LW PS-305D
Svart (-) är matningsjord.
Grön (GND) är skyddsjord.
Röd (+) är matningsspänning.
Inbyggd fläkt.
4.4 ohm resistor, 0.90W
4.4 ohm resistor, 27W
84 ohm resistor, 11W
12 ohm resistor, 84W
0.11 resistor, 93W
Transient vid avstängning
Åtgärdsförslag mot transient
För att åtgärda transient vid avslag på LW PS-305D föreslås denna förändring:
kimmen: Något sådant här borde fungera för att få bort spiken som vill på att bli med den där kopplingen när den negativa matningsspänningen försvinner först.
Den nya transistorn tar bort drivningen för serietransistorns drivare när den negativa matningspänningen "fallit" till c:a -5V för att förhindra att kvarvarande laddning på positiva matningen skall kunna få utgångstransistorn att leda.
Den nya resistorn måste vara mindre än R105 gånger nya transistorns strömförstärkning med marginal så att den kan bottna ordentligt. Att ha samma spänningsmärkning på den nya zenerdioden som D103 borde vara lagom. C:a 1V spännings"fall" på negativa matningen räcker då för att aktivera avstängningen.
PeterH: jag får inte ihop din lösning riktigt, du kanske kan förtydliga för mig? Om vi utgår från dina ändringar i schemat så tar du +spänning från ström- och spänningskontrollen, låter en zener begränsa spänningen till 6,2V som du sedan matar till basen på en extra NPN-trissa. På den nya trissan kopplar du kollektorn till basen på den transistor som reglerar utspänningen (T101/T404) medans emittern får gå mot positiv utgångsspänning... :humm: Det betyder väl att den nya trissan leder hela tiden och därmed förhindrar att T101 göra sitt jobb?
Vet vi vad som egentligen händer när strömbrytaren slås av? Är det kanske så att matningen försvinner till trafon på primären som då inducerar en spik på sekundären som går igenom transistorn T101/T404 och hamnar på utgången? Eller är det så att det normalt finns så mycket som 48V på sekundären som utan reglering vid spänningsbortfall släpper igenom allt? Eller är det något helt annat som inträffar? :roll:
Om vi antar att det är en spik så bör ju den hinna gå igenom T101/T404 långt innan spänningen till kontrollkretsen sjunker så lågt att den nya transistorn hinner strypa T101, och då har den nya kopplingen ingen funktion :humm: Om vi istället antar att det ligger en konstant spänning på 48V från bryggan (vilket inte är troligt) så kanske den skulle hinna strypas. Då det är samma matningsspänning till styrkretsen som reglerar T101 borde den nya trissan kunna strypa T101 innan spänningen blivit för låg för kontrollkretsen, men då kanske med en PNP-trissa istället? Och borde inte den nya trissan kopplats mellan basen och den negativa spänningen istället (jord)? :humm: (här är jag ute och cyklar eftersom jag inte riktigt förstår din koppling kimmen :mrgreen: )
Jag tänker så här istället, om det är så att spiken på utgången orsakas av att regleringen upphör fungera när spänningen faller kanske man kan se till att kontrollkretsen är det sista som stängs ner? Det finns t.ex. kondingar (lytar) i "nätdelen" till kontrollkretsen (C101 och C102) som borde se till att spänningen ligger kvar en stund, men då finns istället RL3 som verkar koppla bort spänningen till kontrollkretsen tvärt? Jag gissar att det är för att agget skall stängas ner snabbt, men om det fanns en liten fördröjning till RL3 kanske spänningen blev kvar tillräckligt länge för att hålla utspänningen i schack tills C401 är tömd :vissla:
En annan lösning kanske kan vara att helt enkelt koppla in ett effektmotstånd för urladdning rakt över C401 med ett relä som styrs av strömbrytaren?
Liknande nätaggregat
- Utspänning: 0..30 V=
- Utström: 0..5 A
