Impedans hos förstärkare
Version från den 3 februari 2013 kl. 13.11 av Blueint (diskussion | bidrag) (→‎xxargs: understryckning av bildreferens ; layout)
Om man parallellkopplar 8 stycken TIP35C (NPN) i en push-pull tillämpning med TIP36C (PNP) som motpart.
Kretsen matas med +90 V och -90 V.
Blir strömmen då enligt formeln I=P/U eller I=U/R ..? Enligt I=P/U = 11.11 A Enligt I=U/R = 45 A
Är 11.11 A den maximala strömmen som kan användas för 1000 W? då måste jag väl använda strömbegränsningsmotstånd på basen?
peter555
Verkningsgraden högre än 50 % för klass B. Här kan du läsa lite.
http://sound.westhost.com/efficiency.htm
xxargs
Detta är ett exempel på sådant som är en mycket lämplig uppgift för en SPICE simulator.
Det som peter555:s länkar inte tar upp någonstans är vad som händer när man kopplar till komplex kapacitiv respepektive kompex induktiv last som alla högtalare är . Hornhögtalare är dock faktiskt minst komplex i det avseendet och är därför känd för att fungera hyffsat bra med rörförstärkare som normalt sett har låg dämpfaktor detsamma som hög utgångsimpedans i jämförelse med transistorsteg.
Skall man köra impedansmässigt 'fula' högtalare så måste man dimensioneringsmässigt räkna med att nästa all effekt tillfälligt hamnar i kylflänsarna vid vissa driftlägen.
Sedan gammalt har jag hittat en spicemodell av en allmängiltig noname 3-vägshögtalare av den typ man hittar på varuhus som SIBA osv.
Denna modell är byggd baklänges från en uppmätt högtalare så att modellen ger exakt samma impedanskurva med alla fasvridningar etc. Som den verkligt uppmätta högtalaren - många SPICE-modeller är analyserade så här baklänges och är en hyffsat pålitligt metod. Tyvärr har skaparen utelämnat vilken högtalarmodell denne utgick ifrån. Observera att den visar bara det elektriska perspektivet som visas mot slutsteget, inte det ljudmässiga även om man kan dra vissa slutsatser av den. Gissningsvis inkluderar modellen passiva delningefilter etc. Som förvärrar situationen ytterligare några snäpp (även dessa lagrar energi i systemet).
Bild 1 - Schema
Bild 2 - Aktiv, reaktiv och skenbar effekt samt Q-värde
Bild 3 - transientbeteende
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 7. Här har frekvensen sänkts till 52,4 (för att hålla exakta hela perioder gentemot 'brytarens' timing) och nu ser man att ström och spänning inte följs åt i fas längre (med en ganska komplicerad fasåkning mellan precis i början och efter ett par perioder) och förstärkaren måste pumpa en viss andel reaktiv energi. Ringningen efter att signalen slutat ser lite misstänkt ut, därför provar vi med ännu lägre frekvens i bild 8. Hmm ser det inte ut som arr ringningen fortfarande verkar gå i 70 Hz takt ??
Bild 9 - klipp mitt i en period
Bild 10
Ok, då går vi åt andra hållet, uppåt i frekvens.. Bild 10, här ser man att ström och spänning åter igen verkar hänga ihop fasmässigt - men så fort slutsteget slutar mata energi på önskad frekvens så resonerar högtalaren i 70 Hz takt med den energi som är kvar i systemet. Högtalaren fungerar onekligen som en 70 Hz kyrkklocka med kläpp - starta och slutar alltid med en 70 Hz överlagrad eftersläng oavsett vad för frekvensområde och pulser (i basområdet) man stoppar in..
Ovanstående är bara tankeövning hur komplex drivning av en 'vanlig' högtalare egentligen är - Stora impedanshopp är helt klart farliga om de också är smala - indikerar då högt mekaniskt Q-värde som har dålig elektrisk koppling mot slutsteget och blir därmed resonanta/ringiga på vissa frekvenser. Tvära kast och mycket reaktiv effekt i högtalaren gör också att kylningen av slutsteget måste kunna åtminstone hantera halva sin utsända effekt avbrända direkt i sina kylflänsar tillfälligt (= termisk kapacitet i trissornas kisel i 0,5 - 1,0 sekunders regionen) och skyddsbetendet vid ännu ogynsammare last och/eller kontinuerlig drift i den ogynsamma lastläget..
Vissa högtalare, åtminstone förr så lade man in konjegatlänkar i delningsfiltret för att förbättra den reaktiva delen mot slutsteget sett. Men även konjegatlänkar lagrar energi vilket gör att konjegatlänken 'isolerar' högtalarelementet mot slutsteget och bromsas inte av den längre i samma utsträckning som tidigare. Vilket gör att högtalaren blir ännu mera ringig av operationen
För att få snabba och fasta bashögtalare så handlar det om att minska på rörliga vikterna så mycket som möjligt och den vägen minska energilagringen i högtalaren. Vilket är lättare sagt än gjort förvisso..
TIP35C/36C data
Absolute maximum ratings
Symbol Parameter Value Unit
IC Collector current 25 A
Ptot Total dissipation at Tcase = 25 °C 125 W
TJ Max. operating junction temperature 150 °C
Rthj-case Thermal resistance junction-case max 1 °C/W
Electrical characteristics
Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit
hFE(1) DC current gain IC = 1.5 A VCE = 4 V
IC = 15 A VCE = 4 V
25
10
50
