X-Max 3D-skrivare
Beskrivning
Data
 - 4-raders LCD
 - Höga hastigheter (100mm/s +)
 - Hög precision
Konstruktion
Ram
Jag har valt att använda mig av samma längder på aluminumprofilerna som orginalet MendelMax eftersom det är lätt att hitta satser på nätet men jag har skippat den främre sneda vinkeln och istället satt främre profilerna 90 grader rakt upp och ökat avståndet mellan bakre och främre profilerna. Tanken bakom detta är att få en högre z-höjd, enklare design av x-axeln samt att man lättare ska komma åt saker i skrivaren. Underdelen av ramen har fått gott om plats för att rymma elektroniken under y-bordet .
Y-axel
Y-axeln är ganska ordinär för att vara på en 3D-printer. Jag har försökt att placera den högt upp för att få plats med elektroniken under. Tanken är också att ersätta den med Makerslide vid senare tillfälle och då vill jag ha minimal ändring i höjd. Remdrivningen inkluderar möjlighet att spänna remmen, en standardfunktion på MendelMax. Bädden blir uppvärmd aluminium med tejp, det har fungerat bra på min lilla reprappro huxley. Höjden och kalibrering sköts med tumskruvar som ska vara lagom svårt att komma åt. Jag har fortfarande inte bestämt mig om jag ska använda 3 eller 4 skruvar.
Z-axel
Ganska ordinär Z-axel, i och med att basen är så hög så kan man gömma kopplingen under och vinna lite z-höjd. Fästet är tvådelat, en för motorn och en för rundstången vilket inte är optimalt men helt enkelt för att förenkla utskrift (och kunna behålla längd från mendelmax). Gängskruvarna skulle man kunna ha längre än vad MendelMax använder sig av men det skulle bara ge några mm högre Z-höjd i slutändan då X-delarna skulle krocka med toppdelarna. Z-axelns kalibreringshöjd går givetvis att justera med tumskruv. (lösningen är verifierad och fungerar mycket bra)
X-axel
Denna har jag designat om från grunden men är givetvis rejält inspirerad av olika saker jag sett på nätet. Tanken är att verkligen maximera den längd som x-släden kan röra sig över utan att samtidigt göra skrivaren bredare än vad de vertikala rund- och gängstängerna kräver. Det är därför både motor och idler är placerade på sidan av de horisontella rundstängerna. Släden (och extrudern) ryms lätt mellan de vertikala aluminiumprofilerna i ramen och jag kommer därför kunna göra den bred nog för dubbla extruder utan att tappa någon utskriftsyta.
Inköp
Priser som anges är vad jag betalade i början av Januari 2013. Jag hade en budget på 6000:- som är ett gränsfall om jag klarar. Det lär inte skilja många kronor iallafall.
