Elektroniska slanguttryck
Term | Beskrivning | ||
Kortis | Kortslutning | ||
"Släppa ut den magiska röken" | Överbelastad eller överhettad komponent, inte bra.. ![]() | ||
Trissa | Transistor eller MOSFET (korrekt?) | ||
Konding | Kondensator | ||
Lyt, Konka | Elektrolytkondensator | ||
Tåt | Tråd | ||
Trafo | Transformator | ||
Ringning | Översvängning på snabba pulsflanker (korrekt?) | ||
Snubber | Resistans och kondensator i serie som RC-filter för att dämpa ringning som dioder ej hinner dämpa. | ||
Glödis | Glödlampa | ||
Chip | Integrerad krets dvs massa halvledare i en liten kapsel med ledningsben. | ||
Frihjulsdiod | Diod som avleder backspänning från reläer och motorer. | ||
Väggvårta | Omvandlar (oftast) nätspänning till lågspänning. | ||
Klenspänning | <50V AC eller <120 V DC | ||
Eftersläng | Ringning | ||
(gris)tryne | Små ferrittrafos bestående av en kärna med två parallella hål | ||
Pinne, Spira, Tvättlina | Antenn | ||
Skåp | Oscilloskop | ||
Specka | Spektrumanalysator. | ||
Glorra | Lyser väldigt svagt, lampa, bildrör och nu mera även led | ||
Klister | Lödtenn | ||
Överton | Barn till radioamatör | ||
Gristryne | Vårt svenskaste telejack eller apparatkontakt (C13/C14 enligt IEC 60320) | ||
Spik | Transient | ||
Kyss. Pärla | Elshock | ||
Klentafs | 220 V kabel | ||
Groda | Fyrkantigt 4-vägsuttag med kort anslutningskabel (230 V) | ||
Banan | specifik typ av plugg | ||
Sockerbit | Rörformad metallbit med två stycken tvärgående skruvar med isolerande plasthölje för sammanfogande
av två trådar | ||
Ubåt | Rörformad metallbit med en tvärgående skruv med isolerande plasthölje för sammanfogande av
två trådar under samma skruv. | ||
Glödkorv | Lödpenna | ||
Strippa | Avisolera | ||
Klet | Kiselfett | ||
Krabba | Integrerad krets (IC) | ||
Pott | Potentiometer | ||
Seriesnöre | Seriellt gränssnitt för överföring av data. Ofta asynkron 8N1 överföring. | ||
Krokofant | Lång krokodilklämma | ||
Snubberdiod | Frihjulsdiod | ||
Avkoppling | Kapacitans för stabilisering av spänning | ||
Transing | Transistor eller transformator | ||
Groda | Verkyg att för att få tag om t.ex stagwire till stolpar, enklast beskrivet som ett parallellogram | ||
Plastost | Rund armatur för glödljus, helt i plast förutom reflektorn, sitter ofta som husnummer på hyreshus | ||
Plastlimpa | Enkel lysrörsarmatur lämpliga i köket | ||
Elefantsnor | Silikon, eller häftmassa ; täckmedel vid våglödning för det som ej skall lödas | ||
Megger, Megga | Isolationsprovare/isolationsprova | ||
Arrakrulle, Dammsugare | Bakelse under namnet arrakrulle vars färger blir 150 ohm. Kan också betyda säkring. | ||
Sträckolin | Dra i en kabel | ||
Öke | kabel - Förlängningssladd | ||
Apskit | Grå tätningsmassa (förmodligen ersatt av silikon numera) | ||
Lysmask | Elektriker i Sverige | ||
Sparky | Elektriker i Storbritannien | ||
Labbagg | Laboratorationsaggregat | ||
Nätagg, Agg | Elförsörjningsenhet för datorer primärt | ||
Piff | Pikofarad (pF) | ||
Shaking stevens | Vibrationssensor på vindkraftverk som detekterar om det skakar för mycket | ||
Uffe, Uff | Mikrofarad (µF) | ||
Polbultar | Tyristorer med grovgänga (sitter vanligtvis i järnverket) | ||
Porjus | Eluttag | ||
Umph | Ohm | ||
Kräm | Ström | ||
Droppe | Tantalkondensator | ||
Databas | Subwoofer till PC | ||
(Någon) triggade till | (Någon) reagerade, vaknade till | ||
Fästingar | Tantalkondensatorer | ||
Beduttingar | Kortslutningsbyglar som används för stiftlist. Ofta för konfigurationsändamål. | ||
Norska Eprom | Svarvade hållare för kretsar (DIL) som hade lösa stift som satt i en hållare av plåt, som man tog bort efter lödning. | ||
Indianmetoden | Bygla säkringen och där röken kom var den trasiga kretsen | ||
Guck | Alla sorters klet, som kan vara allt från smörjfett till silikon eller PL400 | ||
Guckpistol | Verktyg som applicerar guck | ||
Clamping | Förhindrar elektriska parametrar utanför ett definierat område, t.ex genom kortslutning | ||
Stret | Ström | ||
Bandspelarkontakt | C7/C7, den tvåpoliga opolariserade varianten | ||
Laptopkontakt | C5/C6 | ||
Skolans potatis | C-MOS det vill säga CMOS | ||
Fosterfördrivare | Testklämma med käft som har tre eller fyra "käkar" som öppnar sig när man trycker i bakkanten. | ||
Kattstrypare | Buntband | ||
Brygga | Likriktarbrygga... | ||
Stabbe | Spänningsstabilisator typ 7805 osv.. | ||
Trimpot | Trimpot helt enkelt | ||
Kruka | Elektronrör | ||
Pärla | Som i "det har gått en pärla" = säkring typ "propp" | ||
Lykta | Lysdiod även glödlampa för indikeringsändamål | ||
Strånka | Kort kontakterad förbindelsekabel (kanske mer ett "fackuttryck" i telebranchen) | ||
Op-amp | Operationsförstärkare | Spagg | Spänningsaggregat |
