Elektroniska slanguttryck
Version från den 29 januari 2013 kl. 23.34 av Blueint (diskussion | bidrag) (Gristryne - C13/C14 ; Bandspelarkontakt ; Laptopkontakt ; länk IEC 60320)
| Term | Beskrivning |
| Kortis | Kortslutning |
| Konding | Kondensator |
| Tåt | Tråd |
| Trafo | Transformator |
| Glödis | Glödlampa |
| Eftersläng | Ringning |
| Skåp | Oscilloskop |
| Klister | Lödtenn |
| Spik | Transient |
| Kyss. Pärla | Elshock |
| Klentafs | 220 V kabel |
av två trådar |
| Glödkorv | Lödpenna |
| Strippa | Avisolera |
| Klet | Kiselfett |
| Pott | Potentiometer |
| Öke | kabel - Förlängningssladd |
| Piff | Pikofarad (pF) |
| Porjus | Eluttag |
| Umph | Ohm |
| Kräm | Ström |
| Norska Eprom | Svarvade hållare för kretsar (DIL) som hade lösa stift som satt i en hållare av plåt, som man tog bort efter lödning. |
| Stret | Ström |
| Laptopkontakt | C5/C6 |
