Elektroniska slanguttryck
Version från den 28 januari 2013 kl. 23.45 av Blueint (diskussion | bidrag) (Uppdaterad till inlägg 13-01-29 00:01.00 i tråd "Elektroniska slanguttryck?" (46299))
Term | Beskrivning |
Kortis | Kortslutning |
"Släppa ut den magiska röken" | Överbelastad eller överhettad komponent, inte bra.. ![]() |
Trissa | Transistor eller MOSFET (korrekt?) |
Konding | Kondensator |
Lyt, Konka | Elektrolytkondensator |
Tåt | Tråd |
Trafo | Transformator |
Ringning | Översvängning på snabba pulsflanker (korrekt?) |
Snubber | Resistans och kondensator i serie som RC-filter för att fånga ringning som dioder ej hinner dämpa. |
Glödis | Glödlampa |
Chip | Integrerad krets dvs massa halvledare i en liten kapsel med ledningsben. |
Frihjulsdiod | Diod som avleder backspänning från reläer och motorer. |
Väggvårta | Omvandlar (oftast) nätspänning till lågspänning. |
Klenspänning | <50V AC eller <120 V DC |
Eftersläng | Ringning |
(gris)tryne | Små ferrittrafos bestående av en kärna med två parallella hål |
Pinne, Spira, Tvättlina | Antenn |
Skåp | Oscilloskop |
Specka | Spektrumanalysator. |
Glorra | Lyser väldigt svagt, lampa, bildrör och nu mera även led |
Klister | Lödtenn |
Överton | Barn till radioamatör |
Gristryne | Vårt svenskaste telejack |
Spik | Transient |
Kyss. Pärla | Elshock |
Klentafs | 220 V kabel |
Groda | Fyrkantigt 4-vägsuttag med kort anslutningskabel (230 V) |
Banan | specifik typ av plugg |
Sockerbit | Rörformad metallbit med två stycken tvärgående skruvar med isolerande plasthölje för sammanfogande
av två trådar |
Ubåt | Rörformad metallbit med en tvärgående skruv med isolerande plasthölje för sammanfogande av
Glödkorv | Lödpenna |
Strippa | Avisolera |
Klet | Kiselfett |
Krabba | Integrerad krets (IC) |
Pott | Potentiometer |
Seriesnöre | RS-232 |
Krokofant | Lång krokodilklämma |
Snubberdiod | Frihjulsdiod |
Avkoppling | Kapacitans för stabilisering av spänning |
Transing | Transistor eller transformator |
Groda | Verkyg att för att få tag om t.ex stagwire till stolpar, enklast beskrivet som ett parallellogram |
Plastost | Rund armatur för glödljus, helt i plast förutom reflektorn, sitter ofta som husnummer på hyreshus |
Plastlimpa | Enkel lysrörsarmatur lämpliga i köket |
Elefantsnor | Silikon, eller häftmassa ; täckmedel vid våglödning för det som ej skall lödas |
Megger, Megga | Isolationsprovare/isolationsprova |
Arrakrulle, Dammsugare | Bakelse under namnet arrakrulle vars färger blir 150 ohm. Kan också betyda säkring. |
Sträckolin | Dra i en kabel |
Öke | kabel - Förlängningssladd |
Apskit | Grå tätningsmassa (förmodligen ersatt av silikon numera) |
Lysmask | Elektriker i Sverige |
Sparky | Elektriker i Storbritannien |
Labbagg | Laboratorationsaggregat |
Nätagg, Agg | Elförsörjningsenhet för datorer primärt |
Piff | Pikofarad (pF) |
Shaking stevens | Vibrationssensor på vindkraftverk som detekterar om det skakar för mycket |
Uffe, Uff | Mikrofarad (µF) |
Polbultar | Tyristorer med grovgänga (sitter vanligtvis i järnverket) |
Porjus | Eluttag |
Umph | Ohm |
Kräm | Ström |
Droppe | Tantalkondensator |
Databas | Subwoofer till PC |
(Någon) triggade till | (Någon) reagerade, vaknade till |
Fästingar | Tantalkondensatorer |
Beduttingar | Kortslutningsbyglar som används för stiftlist. Ofta för konfigurationsändamål. |
Norska Eprom | Svarvade hållare för kretsar (DIL) som hade lösa stift som satt i en hållare av plåt, som man tog bort efter lödning. |
Indianmetoden | Bygla säkringen och där röken kom var den trasiga kretsen |
Guck | Alla sorters klet, som kan vara allt från smörjfett till silikon eller PL400 |
Guckpistol | Verktyg som applicerar guck |
Clamping | Förhindrar elektriska parametrar utanför ett definierat område, t.ex genom kortslutning |
