CNC 6040 (drh)
Bilder
Modifiering av spindelfäste Kress
Frässpindel som följde med har nackdelen att den måste vattenkylas, stör stegmotorerna, stör åskskydd, sämre lager, och är svårare att sköta.
Ombyggnad av fästet:
Fil:CNC6040m p12 75.jpg 75.jpg |
Inställningar:
Se även
- youtube.com - 3ni_SfLOMQw
- youtube.com - i4Xmqp8MZ0I
- youtube.com - 5wixSNvUofY
- youtube.com - FwhcFilw-qA
- cnc-plus.de
