CNC 6040 (drh)
Bilder
Bordet och några stöd till kedjorna
Undersidan
Paket nr2
Stegmotorer
VFD:n ser ännu så länge bra ut
Div tillbehör
Styrningen till stegmotorerna och vattenpumpen
Baksidan
Lite lätt mosad
Nu händer det saker
Första motorn på plats
Kopplingen
Ena kedjan fästes med tre skruvar
Kablarna till motorerna var dragna i kedjorna
Bara resten kvar :)
Lite blandat med 3,175 mm skaft från CNC-plus levererat 2011-11-15. De två borrarna till höger: Well för plast, aluminum, koppar och andra mjuka material. Övriga: Well för kolfiber plast, hårdlaminat, PCB, trä.
Kress 1050 fräs- och slipmotor (1050 FME-1) på 1050 W
Nya fästet på plats
Spindeln likaså
Första provbiten
6 mm Makrolon
Efter ombyggnaden av fästet
Fler tvåskärsfräsar och en ny 6 mm spännhylsa
Modifiering av spindelfäste Kress
Kress och till den ett passande fäste. Fick borra upp två hål i den för att kunna skruva fast den i fräsen. Men det blev lite trångt för skruvskallarna, tror ni att man kan sätta den i en pelarborrmaskin med ett 13 mm borr och låta borret sakta nöta bort 1 mm ? Nu skulle man haft en fräs :)
Fil:CNC6040 p6 60.jpg
60.jpg Fästet på plats
Fil:CNC6040 p6 61.jpg
61.jpg Spindeln också på plats
Framsida "Drive" "Water pump"
Baksida Driv-X/Y/Z, Parallell port, Kylfläkt, AC IN 200-240 V, Vattenpump
Axelstyrnings kretskort
Parallellports kretskort
Översikt
Frontpanelens baksida
Inställningar:
Konfiguration X
Konfiguration Y
Konfiguration Z
Se även
  • Mach3 - programvara för CNC styrning
