RTK-GPS
Version från den 24 januari 2013 kl. 23.51 av Blueint (diskussion | bidrag) (→‎Antenn: bildlayout)
Hårdvara
Antenn
Inuti:
Maxrad GPS-TMG-26N O-ring.JPG Maxrad GPS-TMG-26N Top view.JPG Maxrad GPS-TMG-26N Overview.JPG Maxrad GPS-TMG-26N Pcb.JPG
N hane till SMB hona adapter
GPS mottagare
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
Systemöversikt
Börja med att hämta hem u-center programvaran så att du kan du testa och konfigurera modulerna.
