RTK-GPS
Hårdvara
Antenn
Rekommenderad GPS antenn: Maxrad GPS-TMG-26N (datablad) Observera att detta är en aktiv antenn som skall matas med 3,3 - 9,0V
Inuti: |
N hane till SMB hona adapter
GPS mottagare
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
Systemöversikt
Börja med att hämta hem u-center programvaran så att du kan du testa och konfigurera modulerna.
