RTK-GPS
Version från den 22 januari 2013 kl. 21.37 av Joe (diskussion | bidrag) (stavning mm.)
Hårdvara
Antenn
Rekommenderad GPS antenn: Maxrad GPS-TMG-26N (datablad) Observera att detta är en aktiv antenn som skall matas med 3,3 - 9,0V
Inuti: Maxrad GPS-TMG-26N.JPG O-ring.JPG Top view.JPG Overview.JPG Pcb.JPG
Förslag på leverantörer
N hane till SMB hona adapter
GPS mottagare
LEA-4T.pdf (290.49 kB)
OBS
Gränssnittsomvandling
Systemöversikt
