LCD Skärmar
Kommando variant
Denna skärm styrs med kommandon från t.ex. en processor. Kommandon kan skickas i den takt som önskas. Denna typ fungerar direkt med olika slags MCU som t.ex. PIC/AVR. Oftast har gränssnittet någon form av signaler som klocka, läs/skriv och databitar.
Denna typ av skärm går oftast lätt att ansluta till en skrivarport/paralllellport på en PC. Tänk dock på att PCn ger +5VDC och en del LCD enheter som mest klarar av 3.3V.
Synkron variant
Analog ingång
Digital ingång: DVI/HDMI
- RGB med 6-8 bitar per färg.
Digital ingång: Seriell LVDS
Namn | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 |
Signal 0 | G0 | R5 | R4 | R3 | R2 | R1 | R |
Signal 1 | B1 | B0 | G5 | G4 | G3 | G2 | G1 |
Signal 2 | DE | Vsync | Hsync | B5 | B4 | B3 | B2 |
Klocka | 1 | 1 | 1 | 1 -> 0 | 0 | 0 | 0 |
VESA feature connector
- Pixel klocka
- Horisontal synk
- Vertikal synk
I övrigt är det ganska kört.
