Remotely operated underwater vehicle
ROV står för "Remotely Operated underwater Vehicle" och är en undervattensfarkost som styrs från land via en "navelsträng" ner till ROVen.
Mekanik
Chassi
Det finns flera material att välja på när man ska designa en ROV. Några exempel och lite för och nackdelar med dessa.
- PVC
- Plexiglas
- Aluminium
- Stål
Redskap
Elektronik
Strömförsörjning
Här finns det två varianter:
- Batteri i ROVen
Belysning
Sensorer
- Läckagesensorer
- Djupmätare
- Spänningsmätning
- Strömmätning
- Kamera
- Elektrisk kompass
- Gyro
- Accelerometer
Dataöverföring
