Skapa 3D-modeller till KiCAD
Testfiler 3D-modeller i KiCAD
Skapa komponent i SolidWorks
Komponent ritad i SolidWorks
Skapa komponent med Google Sketchup
Redigering i Wings3D
Modellen färdigredigerad
Ta fram modul-redigeraren.
Klicka 3D-inställningar.
Ändra renderingsalternativ
Tryck OK i nästa ruta.
