- Test_mm.stl [4]
- Test_tum.sldprt SolidWorks part-file) [5]
- Test_tum.stl [6]
Skapa komponent i SolidWorks
Modellen färdigredigerad
Redigering i Wings3D
Ändra renderingsalternativ
