Version från den 2 december 2011 kl. 01.10 av Cpms (diskussion | bidrag)
'Skapa egna 3D-komponenter till KiCad' Detta är ett sätt att skapa egna 3D-komponenter till KiCad.
Handhavande av Wings3D.
Komponent-fil i SolidWorks
Komponent ritad i SolidWorks
Redigering i Wings3D
Ändra renderingsalternativ
