Detta är ett sätt att skapa egna 3D-komponenter till KiCad. Denna guide går igenom alla steg från skapandet av 3D-komponentenfilen, färgläggning till visning i KiCad.
Wings3D för att orientera, skala, färglägga och spara modellen så KiCad förstår filen. Wings3D är Open Source och kan hämtas här: [1] Wings3D är även ett program man kan använda för att skapa modellen men jag tycker SolidWorks är enklare att använda.
Komponent-fil i SolidWorks
