Programmen som används är:
Spara filen i valfri mapp.
Exportera filen som STL.
För att få modellen i rätt position ska översidan av komponenten peka mot Z, det är lätt att bli lurad av rutnätet eftersom det ligger i Z-plan. Det kanske finns ett sätt att ställa om det så det ligger i XY-plan istället som i detta fall vore mer logiskt?
Spara Wings3D-filen.
SolidWorks modul (footprint)
Modell laddad i Wings3D
Skapa olika färger
Komponenten färglagd
