Programmen som används är:
Spara filen i valfri mapp.
Exportera filen som STL.
Högerklicka någonstans på arbetsytan med modellen markerad. Välj Rotate. Wings3D 3.jpg X men rör inte musen efter du klickat X. Wings3D 4.jpg
Spara Wings3D-filen.
SolidWorks modul (footprint)
Modell laddad i Wings3D
Skapa olika färger
Komponenten färglagd
