Programmen som används är:
Spara filen i valfri mapp.
Exportera filen som STL.
Öppna Wings3D och klicka på Window i menylisten, ta fram Outliner och palette. Dom används senare för att färglägga komponenten.
Börja med att centrera modellen i XYZ-led:
Högerklicka någonstans på arbetsytan med modellen markerad.
X men rör inte musen efter du klickat X.
Spara Wings3D-filen.
Skapa footprint och associera till 3D-modellen i SolidWorks
SolidWorks modul (footprint)
