Programmen som används är:
Spara filen i valfri mapp.
Exportera filen som STL.
Öppna Wings3D och klicka på Window i menylisten, ta fram Outliner och palette. Dom används senare för att färglägga komponenten.
Börja med att centrera modellen i XYZ-led:
Högerklicka någonstans på arbetsytan med modellen markerad. Välj Rotate. Wings3D 3.jpg X men rör inte musen efter du klickat X. Wings3D 4.jpg
Spara Wings3D-filen.
Skapa footprint och associera till 3D-modellen i SolidWorks
SolidWorks modul (footprint)
Test tum.jpg Wings3D 2 1.jpg Wings3D 2 2.jpg Wings3D färg 1.jpg Wings3D färg 2.jpg Wings3D färg 3.jpg Wings3D färg 4.jpg Wings3D färg 5.jpg Wings3D färg 6.jpg Wings3D färg 7.jpg Wings3D färg 8.jpg Wings3D färg 9.jpg Wings3D färg 10.jpg Wings3D färg 11.jpg
