Tänkte förklara ett sätt att lägga in egna 3D-komponenter (moduler) i KiCad.
Programmen som används är:
Spara filen i valfri mapp. Exportera filen som STL.
Öppna Wings3D och klicka på Window i menylisten, ta fram Outliner och palette. Dom används senare för att färglägga komponenten.
För att rotera/pan arbetsytan håll ner mittknappen på musen och dra, fungerar inte det så klicka Edit-Preferance, välj Camera och ställ in: Mouse Button - Two, Camera - Blender. Nu kan du snurra arbetsytan genom att hålla ner Alt och dra.
För att markera i Wings3D används kuberna längst upp: Du kan välja mellan ändpunkter, kanter, yta eller hela modellen, bilderna visar vad som är vad. Avmarkering görs med mellanslag.
Börja med att centrera modellen i XYZ-led:
Markera hela modellen: klicka på den röda kuben längst upp för att välja markera hela, klicka någonstans på modellen. Modellen blir nu röd för att visa vad som är markerat.
Klicka Tools - Center - All Modellens centerpunkt flyttas nu till X0.Y0.Z0
Rotera modellen i X-axel i 90 grader: högerklicka någonstans på arbetsytan (ej på modellen) med modellen markerad, välj Rotate - X men rör inte musen efter du klickat X. Tryck Tab för att få fram numerisk input och skriv 90 och tryck OK.
Wings3D 3.jpg Wings3D 4.jpg Wings3D 5.jpg Wings3D 6.jpg Wings3D 7.jpg Wings3D 8.jpg Wings3D 9.jpg Wings3D 10.jpg Wings3D 11.jpg Wings3D 12.jpg Wings3D 13.jpg Wings3D 14.jpg Wings3D 15.jpg Wings3D 16.jpg Wings3D 17.jpg Wings3D 18.jpg Wings3D 19.jpg KiCad 1.jpg KiCad 2.jpg KiCad 3.jpg KiCad 4.jpg KiCad 5.jpg KiCad 6.jpg KiCad 7.jpg KiCad 8.jpg KiCad 9.jpg KiCad 10.jpg Test tum.jpg Wings3D 2 1.jpg Wings3D 2 2.jpg Wings3D färg 1.jpg Wings3D färg 2.jpg Wings3D färg 3.jpg Wings3D färg 4.jpg Wings3D färg 5.jpg Wings3D färg 6.jpg Wings3D färg 7.jpg Wings3D färg 8.jpg Wings3D färg 9.jpg Wings3D färg 10.jpg Wings3D färg 11.jpg KiCad klart 1.jpg KiCad klart 2 front.jpg KiCad klart 3 back.jpg
