EF-Segway
http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=54631
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
  • Namn på projektet
  • Projekthantering
  • Budget
  • Prestanda
  • Teknisklösning
  • Systemkomponenter
  • Delkomponenter
Namnförslag
  • Jugum
  • OpenWay
  • SEFWay
  • WaySEF
  • Hjulis
  • Labilis
  • Pathfinder
  • OpenLabilis
  • Volt
  • FriVolt
  • Faceplant
  • EFWheelie (EFW)
  • WEF - Wheelie by EF
  • EFChristmas
  • OBEF - Open Balancer by EF
  • SEF - Stabilt EnmansFordon
Mekanik
Motor och utväxling
Ansvarig: ?
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Elektronik
Huvudkort
Ansvarig: ?
Sensorkort
Ansvarig: ?
Motorstyrkort
Ansvarig: ?
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
DC/DC omvandlare för laddning
Ansvarig: ?
Displayenhet
Ansvarig: ?
DC/DC omvandlare för systemspänning
Ansvarig: ?
De övriga korten bör drivas på samma spänning men kanske inte batterispänningen. En DC/DC omvandlare som tar ned batterispänningen till 5 V, 6 V eller kanske 12 V. Eventuellt kanske denna kan integreras med laddkortet.
Kommunikation
Protokoll
Ansvarig: ?
Diskussioner
[1] Kan någon bygga en Segway? (Allmänt snack där iden skapades).
