EF-Segway
http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=54631
Beslut att ta
Punkter att fatta beslut om.
- Namn på projektet
 - Projekthantering
 - Budget
 - Prestanda
 - Teknisklösning
 - Systemkomponenter
 - Delkomponenter
Namnförslag
- Jugum
Mekanik
Motor och utväxling
Ansvarig: ?
Hjul
Ansvarig: ?
Fyll på med info om hjul
Platform
Ansvarig: ?
Styrpinne med vinkelsensor
Ansvarig: ?
Elektronik
Huvudkort
Ansvarig: ?
Sensorkort
Ansvarig: ?
Motorstyrkort
Ansvarig: ?
Batteri och övervakning
Ansvarig: ?
DC/DC omvandlare för laddning
Ansvarig: ?
Displayenhet
Ansvarig: ?
DC/DC omvandlare för systemspänning
Ansvarig: ?
De övriga korten bör drivas på samma spänning men kanske inte batterispänningen. En DC/DC omvandlare som tar ned batterispänningen till 5 V, 6 V eller kanske 12 V. Eventuellt kanske denna kan integreras med laddkortet.
Kommunikation
Protokoll
Ansvarig: ?
Diskussioner
[1] Kan någon bygga en Segway? (Allmänt snack där iden skapades).
