Rita kretskort
Version från den 8 september 2011 kl. 18.14 av Blueint (diskussion | bidrag) (-rad)
  • Gör en systemskiss. Fundera på om du skall dela upp kretsen på flera kort.
  • Tänk på att kablar ofta är en styggelse, men ibland ett nödvändigt ont.
  • En del program låter dig definiera regler för banbredd, avstånd mm, och ser till att dessa inte överträds medan du ritar kortet. Om du använder ett sådant program, tänk igenom vilka regler som behövs i förväg. Det är viktigt att tänka igenom det innan du placerar ut komponenter och ritar banor. Att behöva gå in och ändra i efterhand är betydligt omständigare.
  • Har du ett högspänningsnät måste du ha större isolationsavstånd. Minsta isolationsavstånd finns att läsa i ELFA-katalogen under faktasidorna om mönsterkort. Tiodubbla gärna detta värde, nätspänning kan lätt vålla personskador och det är bättre att vara på den säkra sidan.
  • Klocksignaler och andra högfrekventa signaler bör hållas separat från övriga signaler.
  • Hur tunna får ledarna vara? - ELFA-katalogen har tabeller for olika strömmar och koppartjocklekar (normalt 35 µm). Tänk på att den process du använder när du framställer kortet sätter gränserna nedåt. För utskrift på overhead och etsning "vid spisen" bör ledarbredden vara minst 0,5 mm. Tunnare ledare kan göras men med större risk för att de skall etsas bort. Var beredd på att göra några försök innan du får det rätt.
  • Tänk igenom hur kortet skall monteras när det är klart. Kontrollera om vissa komponenter skall sitta på en viss plats (kylning, analoga & digitala delar separerade, kontakter). Var skall fästhålen vara?
  • Finns det ytor på kortet där det inte får dras banor? Kanske ett fästvinkel som ligger emot. Markera dessa.
  • Använd om möjligt jordplan. Dra i så fall så få banor genom jordplanet som möjligt.
  • Börja dra de banor vars placering är viktigast.
  • Dra banor för stora strömmar separat från banor för små strömmar.
  • Om du kan göra dubbelsidiga kort, använd bägge lagren på kortet för att göra byglar.
  • När du dragit alla banor, gå igenom hela kortet noga och se om du kan förenkla dragningen.
  • Se om du kan öka bredden på banor, paddar och vior. Ju bredare du kan göra dessa utan att isolationsavstånden blir för små ju enklare är det att tillverka och bestycka kortet. Banorna håller också bättre mekaniskt. För vanliga komponenter som motstånd och kondensatorer behöver man sällan göra paddarna bredare än 3-4 mm. Däröver blir de bara svårlödda. Gör man dem för små blir de svåra at borra. Tänk på att banorna helst skall vara 1/3 - 2/3 av paddarnas diameter.
  • När layouten är ritad och testad, lägg om möjligt till kragar på paddar och vior.
  • Om det finns plats kan det vara smart att lägga in text på kortet som förklarar anslutningar, byglar och liknande. På så sätt slipper man leta rätt på schemat när man efter ett par år behöver flytta någon bygel.
  • Skriv ut layouten på papper i skala 1:1. Det är lättare at få en känsla för storlekar på så vis. Har man komponenterna kan man lägga ut dem på pappret och se att de får plats. Man kan lägga utskriften i lådan kortet eventuellt skall sitta i och se hur det passar in med anslutningar och fästen.
Ett populära program för att rita mönsterkort är Eagle och KiCAD. KiCAD är öppenkällkod (Open source) och Eagle finns i en gratisversion som klarar tvåsidiga kort med en maxstorlek på 100 x 80 mm.
Länkar
