Mönsterkortstillverkare
Version från den 9 mars 2011 kl. 09.01 av Mrfrenzy (diskussion | bidrag) (sortering)
Företag Leveranstid Frakt Minimiantal Exempel 1 Datum Egenskaper Antal Totalpris Exempel 2 Datum Egenskaper Antal Totalpris Exempel 3 Datum Egenskaper Antal Totalpris Exempel 4 Datum Egenskaper Antal Totalpris Filformat Lager Material Kort <Tolerans Isolerlager Min linje Min avst Ytterkoppar Innerkoppar Borrhål Fräshål Tolerans diam Tolerans plac Min solder mask Min mask avst Via Tenn Guld Silver Kommentar
Advanced Circuits
BatchPCB 3-4w $1.24 1st 2 lager 50x50mm $2.50 per square inch plus $10 1st $20.9 4 lager 50x50mm $8 per square inch plus $10 1st $42.2
Cogra Pro 1d 104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50 2010-07 4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck 1x6 kort 11000:- ink moms 160x100 2010-07 2 lager ej mask ej tryck 10st 2700:- ink moms
Electrokit 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager) Återförsäljare för Cogra Pro
DorkbotPDX Batch $5 / $15 3 25x25mm 2 lager 3 $5 25x50mm 2 lager 3 $10 50x50mm 2 lager 3 $20 50x50mm 4 lager 3 $40
EURO Circuits
Express PCB Kräver eget (gratis) program
Futurlec
Gold Phoenix 9d / 6d / 5d / 4d $10 / $45 / $60 / $100 1 650cm2 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål 1-X $99.99 1000cm2 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen, 7 mil trace, 15 mil hål 1-X $109.99 Gerber, Protel 1-4 FR4 0.6-3mm Isolerlager 4mil 4mil 2-6oz 12mil JA $50 $10 Dom paneliserar din design upp till valda ytan, tex 1 kort på 100x100 mm blir 6st för $99.99
ITead Studio $5 3 50x50mm 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen 10 $12 100x100mm 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen 10 $28
MakePCB
Multi PCB
Olimex
OurPCB
Pad2Pad
PCBCart ledtid 8 dagar plus leveranstid, något lägre kostnad med 12 dagar 1st 50x50mm 02-2011 2-lager, lödmask, tryck osv. Engångskostnad med i priset som gör det billigare vid "reorder" (€25.16 för 50x50mm) 1st
5st 10st 20st
€36.33
€48.22 €55.10 €64.07
160x100mm 1st
5st 10st 20st
€62.47
€79.84 €95.08 €119.40
PCBexpress (AKA Sunstone)
PCBFabExpress
PCB International
PCB-Pool
PCBGeek
PCBTrain
PCBWing $0 1 100x160mm 2 lager 4 $49 148x210mm 2 lager 4 $78.67 148x210mm 2 lager 1 $60
Precoplat
Proto Express 4d leadtime 4 4*50sq" 4 $116 2-22
Seeedstudio 2-3w / 1w $4.68 / $39.42 3 50x50mm 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen 10 $20 100x100mm 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen 10 $40 Gerber 1-2 FR4 0.4-2.4mm 10% 0.075-5.00mm 6mil 6mil 35 µm 17-100µm 0.3-6.35mm 0.3-6.30mm 0.08mm 0.09mm 0.1mm 0.1mm 0.25-0.60mm Ja Ja
Silver Circuits (AKA CustomPCB) 1w leadtime fr $18
Silvtronics
SwechTrading 2-4w 10? 122x129mm 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen 10 990:- 122x129mm 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen 50 2550:- 200x200mm 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen 10 1065:- 200x200mm 1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 1 silk screen 50 3450:- Gerber 0.20mm? 0.20mm? 0.4mm? Designkoll av gerberfiler ingår
Företag som saknar prislista
