Mönsterkortstillverkare
Version från den 5 februari 2011 kl. 12.44 av Borre (diskussion | bidrag)
| Advanced Circuits
| BatchPCB | 3-4w | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cogra Pro | 1d | 104x86, 105x62, 105x62, 104x86, 102x50, 102x50 | 2010-07 | 4 lager med lödmask och stencil för en sida 108x88mm ej tryck | 1x6 kort | 11000:- ink moms | 160x100 | 2010-07 | 2 lager ej mask ej tryck | 10st | 2700:- ink moms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrokit | 5-7d(2lager) / 10-12d(4lager) | Återförsäljare för Cogra Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DorkbotPDX | Batch | $5 / $15 | 3 | 25x25mm | 2 lager | 3 | $5 | 25x50mm | 2 lager | 3 | $10 | 50x50mm | 2 lager | 3 | $20 | 50x50mm | 4 lager | 3 | $40 | |||||||||||||||||||||||||
| EURO Circuits
| Express PCB | Kräver eget (gratis) program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futurlec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITead Studio | $5 | 3 | 50x50mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $12 | 100x100mm | 0.8-1.6mm FR4, 2 lager, 2 solder mask, 2 silk screen | 10 | $28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MakePCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pad2Pad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCBCart | ledtid 8 dagar plus leveranstid | 1st | 160x100 | 02-2011 | 2-lager, lödmask, tryck osv. | 1st
5st 10st 20st
€62.47
€79.84 €95.08 €119.40 (Tooling cost: one-time €37.47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCB-Pool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCBTrain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCBWing | $0 | 1 | 100x160mm | 2 lager | 4 | $49 | 148x210mm | 2 lager | 4 | $78.67 | 148x210mm | 2 lager | 1 | $60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Precoplat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silver Circuits | 1w leadtime | fr $18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silvtronics
Företag som saknar prislista
