Elektroniska slanguttryck
Version från den 23 november 2010 kl. 18.05 av Synesthesia (diskussion | bidrag)
| Term | Beskrivning |
| Kortis | Kortslutning |
| Konding | Kondensator |
| Tåt | Tråd |
| Trafo | Transformator |
| Snubber | Resistans och kondensator i serie som RC filter för att fånga ringning som dioder ej hinner dämpa. |
| Glödis | Glödlampa |
| Eftersläng | Ringning |
| Skåp | Oscilloskop |
| Klister | Lödtenn |
| Gristryne | Vårt svenskaste telejack |
| Spik | Transient |
| Kyss. Pärla | Elshock |
| Klentafs | 220 V kabel |
av två trådar |
| Glödkorv | Lödpenna |
| Strippa | Avisolera |
| Klet | Kiselfett |
| Pott | Potentiometer |
| Seriesnöre | RS-232 |
| Elefantsnor | Silikon, eller häftmassa |
| Öke | kabel - Förlängningssladd |
| Piff | Pikofarad (pF) |
| Porjus | Eluttag |
| Umph | Ohm |
| Kräm | Ström |
