Kriterier för val av TV
Version från den 15 november 2010 kl. 22.46 av Blueint (diskussion | bidrag) (från diskussion)
  • CRT
Dom enskilda bildpunkterna slocknar mellan uppdateringarna av bilden. Detta gör frekvensen av bildsvepet viktig, något som ej gäller för LCD.
  • LCD (CCFL / LED)
  • Plasma
Kan få problem med inbränning av bilder av samma utseende under lång tid. Kan tas bort på nyare modeller mha brusgenering under ca 4 timmar. Måste stå upprätt under transport annars finns risk för sprickor.
  • OLED (låg livslängd, dyrt)
  • Matt eller blank yta. Där blankhet ger besvärande reflexer och bör undvikas.
  • Uppdatering snabbare än normal bildfrekvens än 50-60 Hz med multipel därav såsom t.ex 100, 150 Hz osv. Interpoleringen mellan faktiskt utsända bilder och mellanbilder framräknade med olika algoritmer kan förvanska bilden så att rörliga objekt får en suddigt fält runt sig. Benämns ofta som "100 Hz", se till att denna funktion kan slås av.
Distributionskällor:
  • Analog signal
  • Digital DVB-T
  • Digital DVB-C
En del tillverkare som t.ex Samsung låser sin mottagare till en viss kabelleverantör och följer därmed ej standarden.
  • Digital DVB-S
Långsamt kanalbyte kan uppstå för digitala (MPEG) källor.
  • HDMI
Digital bildsignal med krypteringsoption. Digitalt ljud kan ingå i signalen. DVI signal kan skickas till en HDMI ingång direkt med rätt kontaktadapter.
  • DVI
Digital signal utan ljud.
  • SCART
Analog signal uppdelad i grundfärgerna Röd-Grön-Blå.
  • Komponent
Röd-Grön-Blå uppdelad i ljusstyrka, ljusstyrka-röd, ljusstyrka-blå. Ökad brusfaktor med ren RGB.
  • S-video
Ljusstyrka och färg i varsin signal
  • Komposit
All bildsignal blandad till en signal precis som vid analog sändning. Ger sämsta kvalitén.
  • VGA
Analog Röd-Grön-Blå signal som oftast skickas från PC-dator till TV. Bildformatet (4:3 / 16;9) kan ge anpassningsproblem.
Ljud:
  • Analog linje (oftast obalanserad RCA)
  • Digital S/PDIF
  • Digital, balanserad eller obalanserad AES/EBU
  • Digitalt via HDMI
En del skärmar sänker intensiteten på bakgrunds lysdioderna när bilden i området för belysningen är av låg styrka. Detta fungerar oftast dåligt och ger en blaskig bild (blooming). Kallas ibland för "dynamisk kontrast".
Testa:
  • Vanlig TV-signal
  • Liten vit stjärna på svart himmel.
  • Att skalningen sker på korrekt sätt.
  • Tid för kanalbyte.
Andra faktorer:
  • Bra fjärrkontroll
  • Fästanordning.
  • TextTV minne.
  • Kontakter på rätt ställen.
Garanti:
  • Konsumentlagen ger rätt till fria reparationer inom 2 år.
  • Se upp för onödiga "försäkringar"
