LW PS-305D
Laborations aggregat 0-30V 0-5A DC. LW LWDQGS DC Power supply PS-305D
Svart (-) är matningsjord.
Grön (GND) är skyddsjord.
Röd (+) är matningsspänning.
Inbyggd fläkt.
4.4 ohm resistor, 0.90W
4.4 ohm resistor, 27W
84 ohm resistor, 11W
12 ohm resistor, 84W
0.11 resistor, 93W
Transient vid avstängning
EF, Labbagg diskussion, före köp
EF, Labbagg diskussion, efter köp (recension)
ELFA, Mycket liknande aggregat (PS3005)
- Utspänning: 0–30 V=
- Utström: 0–5 A
