HD44780
Mycket vanlig styrkrets för Mall:LCD-Displayer.
Ladda hem [databladet].
Det här är en kort guide till hur man använder LCD displayer med HD44780. Guiden är inte komplett men beskriver de viktigaste sakerna för att kunna få igång sin display. Informationen jag presenterar fungerar på tvåradiga displayer, men skulle lätt kunna justeras för andra displaystorlekar. På sista sidan finns ett exempel på hur man kan koppla en display till parallellporten på en PC.
Pinkonfiguration
Först gäller det att ta reda på vilka in/utgångar som är vilka. De är numrerade från 1 till 14 och sitter alltid i nummerordning. Pin 1 och 14 brukar vara markerade med text på kretskortet. Står det inte markerat kan du ganska enkelt ta reda på vilket ben som är vilket:
Förklaring av in-/utångarna
LCD-displayen har följande benkonfiguration:
Pin nr | Namn | Funktion |
1 | Vss | Jord (0V) |
2 | Vcc | Kraftförsörjning +5V |
3 | Vee | Kontrast |
4 | RS | 0 = instruktion, 1 = data |
5 | R/W | 0 = skriv, 1 = läs |
6 | E | Dataöverföringspuls |
7 | D0 | Databitar 0 - 7 |
8 | D1 | |
9 | D2 | |
10 | D3 | |
11 | D4 | |
12 | D5 | |
13 | D6 | |
14 | D7 |
Initiering
Se sidan 212 i databladet för mer information.
00110000 - vänta minst 5 ms |
00110000 - vänta minst 0.1 ms |
00110000 |
00111000 |
00001100 |
00000001 |
00000110 |
Hex: 30, 30, 30, 38, 08, 01, 06 |
Dec: 48, 48, 48, 56, 8, 1, 6 |
Kommandon
Se sidan 191 i databladet för mer information om kommandon.
Kommando | Binärt | Övrigt |
Rensa skärmen | 00000001 | Tömmer hela displayen på all text |
Gå till första teckenplatsen | 00000010 | Flyttar cursorn till adress 0, alltså längst upp till vänster |
På/Av och cursor | 00001DCB | D = 1 display på, C = 1 cursor på, B = 1 cursor blinkar |
Flytta cursor | 1xxxxxxx | Adress där cursorn ska hamna, bättre förklaring nedan |
Skriva text
4-bitarsinterface
0011 – vänta minst 5 ms |
0011 – vänta minst 0.1 ms |
0011 |
0010 |
0010 |
1000 |
0000 |
1000 |
0000 |
0001 |
0000 |
0110 |
Teckentabell
LCD-display kopplad till parallellporten på en PC
