Ohms lag
Version från den 8 februari 2010 kl. 13.08 av Psynoise (diskussion | bidrag) (Lade till ett nytt stycke "Att tänka på" samt mindre omstrukturering.)
Lathund för ohms lag
Exempel på användning
Du har 12 V men ska driva din lampa med 5 V, 100 mA.
Lämpligen sätts en resistans i serie med lampan. Storleken på denna resistans räknas lätt ut med Ohms lag.
Då resistansen är i serie ska samma ström gå genom resistansen som genom lampan, dvs 100mA. Då lampan ska ha 5 V behöver spänningsfallet över resistorn vara 12V - 5V = 7V.
Omskrivning av Ohms lag ger R = U/I. Resistansen ska då vara 7V / 100 mA = 70 Ohm. Närmsta resistor i E-12 serien är 68 Ohm vilken borde duga väl.
Att tänka på
Vid praktiska tillämpningar får man se upp med Ohms lag då den begränsas av flera faktorer. För en normal kommersiell resistor bör vi tänka på:
· effekttålighet,
· brus,
· spridning (tolerans hos resistorn),
· frekvensberoende,
· temperaturberoende,
· åldring.
Effekttålighet
Brus
Spridning
Frekvensberoende
För höga frekvenser blir en resistor mer lik en impedans som oftast kan approximeras med en resistans R, en serie induktans L2 (ESL), en parallell kapacitans C (EPC) och två induktanser L1 för benen hos en hålmonterad komponent.
Temperaturberoende
Åldring
