Rita kretskort
Version från den 24 november 2009 kl. 02.53 av Blueint (diskussion | bidrag) (puts ; internlänk till KiCAD)
Ett populära program för att rita mönsterkort är Eagle och KiCAD. KiCAD är öppenkällkod (Open source) och Eagle finns i en gratisversion som klarar tvåsidiga kort med en maxstorlek på 100 x 80 mm.
