Hur man får andra att tillverka kretskort
Legotillverka dina kretskort
Detta är en kort beskrivning, utgående från KiCad och att sända Gerberfiler till Swech Trading, men tipsen gäller även generellt för tillverkning.
Att läsa före
http://www.altronmfg.com/files/Board%20Design%20Guidelines%202003%20Rev-A.pdf
Måttsättning och hålstorlekar
Ledare = 0,4mm (15 mil) Mellanrum (clearance) = 0,3mm (12mil)
Komponenthålen väljs utgående från komponenterna. Det är dock bra att standardisera kring några hålstorlekar. Notera att en 1mm tråd inte går ned i ett 1mm hål! Ta en Piher-trimpot som exempel. Benen anges där till 1,0mm +0,1. Lagom hålstorlek är då 1,2mm
IC, IC-Socklar , stiftlist, etc = 0,9mm Via = 0,6mm Motstånd, kondensatorer (små) = 0,8mm
Kontrollera ditt kort
Det är så lagom kul att få hem en packe kort och sedan upptäcka att man gjort fel. Så kolla och kolla igen. Kör en DRC (Design Rule Check) i KICad och åtgärda alla fel.
T2 X119888Y124206
Skapa filer för sändning
Skriv även en drillfil:
