Ohms lag
Version från den 11 november 2009 kl. 11.44 av Blueint (diskussion | bidrag) (puts ; effekt i W samt VA)
Exempel på användning:
Du har 12 V men ska driva din lampa med 5 V, 100 mA.
Lämpligen sätts en resistans i serie med lampan. Storleken på denna resistans räknas lätt ut med Ohms lag.
Då resistansen är i serie ska samma ström gå genom resistansen som genom lampan, dvs 100mA. Då lampan ska ha 5 V behöver spänningsfallet över resistorn vara 12V - 5V = 7V.
Omskrivning av Ohms lag ger R = U/I. Resistansen ska då vara 7V / 100 mA = 70 Ohm. Närmsta resistor i E-12 serien är 68 Ohm vilken borde duga väl.
Lathund för ohms lag:
alternativ text
