Ohms lag
Version från den 8 oktober 2009 kl. 18.03 av Blueint (diskussion | bidrag) (lathunds bild justeringar)
Ohms lag U=R*I samt P=U*I anger sambandet mellan spänning i Volt (U), resistans i Ohm (R), ström i Ampére (I) samt effekt i Watt (P).
Exempel på användning:
- Du har 12V men ska driva din lampa med 5V 100mA.
- Då resistansen är i serie ska samma ström gå genom resistansen som genom lampan, dvs 100mA. Då lampan ska ha 5V behöver spänningsfallet över resistorn vara 12V-5V=7V.
- Omskrivning av Ohms lag ger R=U/I. Resistansen ska då vara 7V/100mA= 70 Ohm. Närmsta resistor i E-12 serien är 68 Ohm vilken borde duga väl.
Lathund för ohms lag:
