LW PS-305D
Amps Hi/Lo?
C.V. som lyser grönt betyder att spänningsregleringen är aktiv, strömbegränsning har inte aktiverats.
Svart (-) är matningsjord.
Grön (GND) är skyddsjord.
Röd (+) är matningsspänning.
Inbyggd fläkt.
4.4 ohm resistor, 0.90W
4.4 ohm resistor, 27W
84 ohm resistor, 11W
12 ohm resistor, 84W
0.11 resistor, 93W
Övrigt:
EF, Labbagg diskussion, före köp
EF, Labbagg diskussion, efter köp (recension)
ELFA, Mycket liknande aggregat (PS3005)
- Utspänning: 0–30 V=
- Utström: 0–5 A
