PowerLeds
Seriekoppling med motstånd
Fördel - Enkelt & billigt.
Nackdel - Hög värmeutveckling i motståndet, låg effektivitet. Ljusstyrkan varierar med inspänningen.
Effektivitet: ca 64% (5V drivspänning, 350mA).
Konstantströmkälla
Power LED's - simplest light with constant-current circuit Enklaste(?) varianten
PWM-styrning
Exempel: PWM med en 12F675 - Buck Configuration High-Power LED Driver
Drivkretsar:
Maxim MAX16819/20 - Svårlödd!
LM2852 - Enkel konstruktion utan 'konstiga' komponenter. 93% effektivitet i konstruktionen från EDN som också ger möjlighet till reglering av ljusstyrkan via en potentiometer. Svår att få tag i! MAX1951
