PowerLeds
Seriekoppling med motstånd
Fördel - Enkelt & billigt.
Nackdel - Hög värmeutveckling i motståndet, låg effektivitet. Ljusstyrkan varierar med inspänningen.
Effektivitet: ca 64% (5V drivspänning, 350mA).
Konstantströmkälla
Enklaste(?) varianten
PWM-styrning
Exempel:
Drivkretsar:
Maxim MAX16819/20 - Svårlödd!
NCP3065 - Finns i bland annat DIP8 och SO8-kapsel, relativt enkel design.
LM3405A Drygt 80% effektivitet med 12V och en led, närmare 90% med två dioder.
LM2852 - Enkel konstruktion utan 'konstiga' komponenter. 93% effektivitet i konstruktionen från EDN som också ger möjlighet till reglering av ljusstyrkan.
