PowerLeds
Seriekoppling med motstånd
Fördel - Enkelt & billigt.
Nackdel - Hög värmeutveckling i motståndet, låg effektivitet.
Konstantströmkälla
Power LED's - simplest light with constant-current circuit Enklaste(?) varianten
PWM-styrning
Exempel: PWM med en 12F675 - Buck Configuration High-Power LED Driver
Maxim MAX16819/20, speciell drivkrets. Svårlödd! - Maxim MAX16819/20
NCP3065 - Finns i bland annat DIP8 och SO8-kapsel, relativt enkel design. NCP3065
