PowerLeds
Seriekoppling med motstånd
Fördel - Enkelt & billigt.
Nackdel - Hög värmeutveckling i motståndet, låg effektivitet.
Konstantströmkälla
Enklaste(?) varianten
PWM-styrning
Exempel:
Maxim MAX16819/20, speciell drivkrets. Svårlödd! - Maxim MAX16819/20
