Ohms lag
Ohms-lag U=R*I anger sambandet mellan spänning i Volt (U), resistans i Ohm (R) samt ström Ampére (A).
Ex på användning: Du har 12V men ska driva din lampa med 5V 100mA. Lämpligen sätts en resistans i serie med lampan. Storleken på denna resistans räknas lätt ut med Ohms-lag. Då resistansen är i serie ska samma ström gå genom resistansen som genom lampan, dvs 100mA. Då lampan ska ha 5V behöver spänningsfallet över resistorn vara 12V-5V=7V. Omskrivning av Ohms-lag ger R=U/I. Resistansen ska då vara 7V/100mA= 70 Ohm. Närmsta resistor i E-12 serien är 68 Ohm vilken borde duga väl.
