Rita kretskort
Version från den 17 oktober 2006 kl. 11.18 av Mjjg (diskussion | bidrag) (Tips för mönsterkortslayout.)
- Hur tunna får ledarna vara? - ELFA-katalogen har tabeller for olika strömmar och koppartjocklekar. Tänk på att den process du använder när du framställer kortet sätter gränserna nedåt. För utskrift på overhead och etsning "vid spisen" bör ledarbredden vara minst 0.5mm. Tunnare ledare kan göras men med större risk för att de skall etsas bort. Var beredd på att göra några försök innan du får det rätt.
- Se om du kan öka bredden på banor, paddar och vior. Ju bredare du kan göra dessa utan att
isolationsavstånden blir för små ju enklare är det att tillverka och bestycka kortet. Banorna håller också bättre mekaniskt. För vanliga komponenter som motstånd och kondensatorer behöver man sällan göra paddarna bredare än 3-4mm. Däröver blir de bara svårlödda. Gör man dem för små blir de svåra at borra. Tänk på att banorna helst skall vara 1/3-2/3 av paddarnas diameter.
Ett populärt program för att rita mönsterkort är Eagle, vilket finns i en gratisversion som klarar tvåsidiga kort med en maxstorlek på 100*80mm.
