CNC med Linux
Inledning
EMC2 är ett öppet och fritt linux-program. Det använder en speciell linuxkärna som har realtidsfunktioner. Det betyder att kärnan håller reda på exakt när olika pulser skall skickas ut på parrallellporten (eller vad du nu har för kontrollerkort). Jag antar att det är detta som gör att funktionen kan garanteras även med ganska mediåker hårdvara. Jag kör med en 1.2GHz, vilket kanske är lite overkill. Du behöver drygt 2Gb på hårddisken. Den här guiden går igenom hur du gör för att installera EMC2 på en "tom" dator, dvs, allt som du eventuellt har installerat på den kommer att försvinna.
Installation av Ubuntu
iso-fil för Ubuntu dapper (6.06)
Stoppa i skivan i datorn som du ska ha som "fräsdator" och boota. Det tar en stund för Ubuntu att boota. När den har bootat dubbelklickar du på ikonen "install ubuntu". Kör igenom guiden och ta sedan en fika eller vattna blommorna.
När du kommer tillbaka är nog installationen klar. Ta ur skivan och starta om, så att du är säker på att det är den installerade versionen av Ubuntu som körs. Det var det det. Nu ska vi ge oss på EMC2.
Installation av EMC2
För att installera EMC2 behöver du ett installationsskript. Hämta det till din fräsdator från EMC2s hemsida emc2-install.sh.
Leta sedan upp skriptet där du sparade det, högerklicka och välj egenskaper. Välj permissions-fliken, och kryssa i Owner:execute, och stäng fönstret.
Dubbelklicka på ikonen och välj "run in terminal". Sedan ska du skriva in lösenordet som du valde under installationen. Bekräfta att du vill installera med att trycka Enter. Nu måste du starta om, eftersom EMC har installerat lite realtidsgrejjor som måste igång. När du loggat in igen kan du starta EMC2 genom att trycka Applications -> Other -> EMC. Prova sim-axis för att få en liten aning om hur det kommer att se ut när vi konfigurerat färdigt.
Konfigurera EMC2
Nu är det dags att tala om för EMC2 vad det har för en maskin ansluten, och hur den skall styras. Jag kommer att gå igenom hur man installerar en 3-axlad fräs med linjära vinkelräta axlar som styrs med stegmotorer. En helt vanlig standardfräs asså!
EMC2 är väldigt, väldigt, _väääldigt_ konfigurerbart. Ta bara en titt på den omfattande manualen så förstår du vad jag menar.
