Mikrokontroller
Mikrokontroller?
Hårdvara
  • Dator
  • Mikrokontroller (med kristall)
  • Programmerare
  • Programmeringsmjukvara
  • IDE (Integrated Development Environment) = programmeringsmiljö
  • Kompilator
Dator
Mikrokontroller
  • Basic Stamp
  • PIC
  • AVR
Basic Stamp
PIC
  • PIC10F - Små 6-pins ytmonterade chip (SOT23-6) med lite begränsade finesser. Även i standard 8-pin DIP för utveckling och test.
  • PIC12F - 8-pin. PIC12F5xx har en äldre arkitektur och är tänkta som "Flash-upgrade" till äldre PIC12C modeller. PIC12F6xx har samma (lite bättre) arkitektur som PIC16F serien.
  • PIC16F - Mellan-familjen. 14-68 pin. Innehåller en hel del användbara finesser.
  • PIC18F - Kraftfullaste familjen. 18-80 pin. Roligast att arbeta med. Enklare assembler kodning än PIC16. C-kompilator från Microchip som finns i en gratis "Student Edition" variant (med vissa begränsningar i optimeraren).
  • PIC24F - En ny 16-bitars arkitektur. Ej i DIP, dock.
  • dsPIC - I princip samma arktitektur som PIC24, men med en "DSP-engine". Två varianter, dsPIC30 samt dsPIC33
Sen finns det även ett stort antal "C-modeller" (PIC16Cxxxx). Se upp med dom, de är OTP ("One Time Programmable") och är inte avsedda för hobbyister !!
AVR
AVR kan köpas i vissa elektronikaffärer. Hos t ex Elfa hittar man ett urval av AVR-chip. Kan även gå att få som sample, sägs det...
AVR finns i olika familjer:
  • ATtiny - Små chip, 8-20 pin, med de nödvändigaste funktionerna.
  • ATmega - 28-100 pin. Kraftfulla och stora!
  • AT90S - Den här serien nyproduceras inte längre, utan har ersatts helt av Tiny- & Mega-serien.
  • AT90USB - Stora AVR:er med USB-stöd.
  • AT90CAN - Stora AVR:er med CAN-stöd.
  • AVR32 - Motsvarande dsPIC (se PIC ovan). Riktigt kraftfulla processorer som inte spelar i samma division som de andra familjerna här. Obs: Finns ej att köpa än!
Kristall
Kristall.gif <-- Kristall (lågprofil)
Programmerare
AVR
PIC
IDE - Programmeringsmiljö
Basic Stamp
  • Medföljer modulerna.
PIC
AVR
Kompilator och Språk
Basic Stamp
  • Basic . Inget annat. Medföljer modulerna.
PIC
  • Assembler - Gratis assembler via MPLAB
  • Basic - Många versioner. Exempel: MikroBasic (Gratis)
  • C - Många versioner. Exempel: PICCLite (Gratis)
  • JAL - JAL
AVR
Övriga länkar
Använda UART.
Genomgång av CAN-bus.
Samt mycket mer.
