Mikrokontroller
Mikrokontroller?
Hårdvara
- Dator
- Programmerare
- Programmeringsmjukvara
- Kompilator
Dator
Mikrokontroller
- Basic Stamp
Basic Stamp
http://moffa.nu/stiff/elektronik/bs2.gif
PIC
http://moffa.nu/stiff/elektronik/pic_liten.jpg
AVR
AVR är en familj mikrokontrollers tillverkade av Atmel. De har många likheter med PIC, men är lite kraftfullare och lite snabbare. Det finns många modeller på AVR, några vanliga är ATiny26, AT90S2313 och ATMega8. AVR behöver, precis som PIC, en stabil matningsspänning och en kristall för att fungera. AVRs största fördel jämfört med PIC är att alla familjer inom AVR är byggd på samma kärna, vilket gör det mycket lättare rent programmeringsmässigt att migrera mellan olika familjer/modeller.
AVR kan köpas i vissa elektronikaffärer. Hos Elfa hittar man ett urval av AVR-chip. Kan gå att få som sample, sägs det...
AVR finns i tre familjer:
- ATiny - Små chip, 8-20 pin, med de nödvändigaste funktionerna.
- AT - Mellanklass. Den här serien nyproduceras inte längre, utan har ersatts helt av Tiny- & Mega-serien
- ATMega - 28-100 pin. Kraftfulla och stora!
- AVR32 - Motsvarande dsPIC (se PIC ovan). Riktigt kraftfulla processorer som inte spelar i sama division som de andra familjerna här.
http://moffa.nu/stiff/elektronik/avr_liten.jpg
Kristall
http://moffa.nu/stiff/elektronik/kristall.gif <-- Lågprofil mikropocessorkristall
http://moffa.nu/stiff/elektronik/osc.gif http://moffa.nu/stiff/elektronik/xtal.gif
Programmerare
AVR
- STK500 (Elfa)
- STK500 (Software Crew)
- ATMega Training Board
PIC
- Bygg själv
IDE - Programmeringsmiljö
Basic Stamp
- Medföljer modulerna.
PIC
AVR
Kompilator och Språk
Basic Stamp
PIC
- JAL - JAL
AVR
Övriga länkar
- AVR Freaks - AVR Fansite
Använda UART.
Genomgång av CAN-bus.
Samt mycket mer.
