Mikrokontroller
Mikrokontroller?
En mikrokontroller (förkortas ofta µC), även populärt kallad enchipsdator, är ett chip som innehåller alla funktioner som behövs för att exekvera en kod som du själv kan programmera in i den. För att läsa om hur dessa fungerar, se HowStuffWorks.
Hårdvara
- Dator
- Programmerare
- Programmeringsmjukvara
- Kompilator
Dator
Mikrokontroller
- Basic Stamp
Basic Stamp
http://moffa.nu/stiff/elektronik/bs2.gif
PIC
PIC är en familj mikrokontrollers tillverkade av Microchip. Dessa finns i väldigt många modeller. Några vanligt förekommande PICar är PIC16F84A, PIC16F628 och PIC16F877A. Jag avråder dock från att införskaffa en PIC16F84(A), de är föråldrade, överprisade och överskattade. PIC16F628 är en utmärkt ersättare i samma klass, fast billigare.
Normalt behöver en PIC en stabiliserad spänningsmatning och en kristall för att fungera. PIC kan köpas i välsorterade elektronikåterförsäljare, exempelvis Elfa. Går även att få som samples av tillverkaren.
PIC finns generellt i fyra familjer:
- PIC10 - Nya sedan 2004. Små 6-pins ytmonterade chip med starkt begränsade finesser.
- PIC12 - 8-pins, storebror till PIC10.
- PIC16 - Mellan-familjen. 14-68 pin. Innehåller en hel del användbara finesser.
- PIC18 - Kraftfullaste familjen. 18-80 pin. Roligast att arbeta med.
http://moffa.nu/stiff/elektronik/pic_liten.jpg
AVR
AVR är en familj mikrokontrollers tillverkade av Atmel. De har många likheter med PIC, men är lite kraftfullare och lite snabbare. Det finns många modeller på AVR, några vanliga är ATiny26, AT90S2313 och ATMega8. AVR behöver, precis som PIC, en stabil matningsspänning och en kristall för att fungera. AVRs största fördel jämfört med PIC är att alla familjer inom AVR är byggd på samma kärna, vilket gör det mycket lättare rent programmeringsmässigt att migrera mellan olika familjer/modeller.
AVR kan köpas i vissa elektronikaffärer. Hos Elfa hittar man ett urval av AVR-chip. Kan gå att få som sample, sägs det...
AVR finns i tre familjer:
- ATiny - Små chip, 8-20 pin, med de nödvändigaste funktionerna.
- AT - Mellanklass. På utgång?
- ATMega - 28-100 pin. Kraftfulla och stora!
http://moffa.nu/stiff/elektronik/avr_liten.jpg
Kristall
http://moffa.nu/stiff/elektronik/kristall.gif <-- Lågprofil mikropocessorkristall
http://moffa.nu/stiff/elektronik/osc.gif http://moffa.nu/stiff/elektronik/xtal.gif
Programmerare
AVR
- STK500 (Elfa)
- STK500 (Software Crew)
- ATMega Training Board
PIC
- Bygg själv
IDE - Programmeringsmiljö
Basic Stamp
- Medföljer modulerna.
PIC
AVR
Kompilator och Språk
Basic Stamp
PIC
- JAL - JAL
AVR
Övriga länkar
- AVR Freaks - AVR Fansite
