Kondensator
Teori
En kondensator består i princip bara av två metallplattor som är mycket nära varandra. Mellan plattorna finns ett tunt lager av någon isolator. Plattorna är inte elektriskt ihopkopplade, så någon ström går ej mellan plattorna. Isolatorn mellan plattorna kan vara t.ex. oxid, plast eller keramik. Isolatorn kallas dielektrum. Kapacitansen blir större desto närmare skivorna är varandra och desto större arean på de är.
Egenskapen hos en kondensator att lagra elektriska laddningar kallas spänning.
Serie och parallellkopplingar
Seriekoppling
Som ovan nämndes, seriekopplar vi kondensatorer minskar kapacitansen, men spänningståligheten ökar däremot. Totalkapacitansen kan beräknas med: 1/C = 1/(1/C1 + 1/C2 + 1/C3)
Exempel: Seriekopplar vi en 33µF och en 50µF kondensator får vi: 1/C = 1/(1/33µF) + 1/50µF) C blir då ca. 20µF.
Parallellkoppling
C = C1 + C2 + C3 osv.
Exempel: Parallellkopplar vi en 33µF kondensator med en 50µF får vi: C = 33µF + 50µF = 83µF
Kombinerade kretsar
Fil:Http://crap.diod.net/sef/wiki/kondex1.png
Vi börjar med att räkna ut parallellkopplingarna:
