Lysdiod
Version från den 18 februari 2006 kl. 18.56 av Fritzell (diskussion | bidrag)
Lysdiods guide
Slänger väl in min lysdiodsguide för nybörjare här också. Om ni har något att tillägga eller om jag har skrivit fel nånstans är det bara hojta :)
En lysdiod är en halvledarkomponent och är uppbyggd av en PN övergång precis som en vanlig diod (LED=Light Emitting Diode). Dvs man måste koppla + till + och - till - för att den skall fungera. Lysdioden har 2 ben. Ett ben är kortare och den är - och kallas också katod. Det längre benet är + och kallas anod.
[img]http://www.elfa.se/images/highres/h7971.jpg[/img]
b.la ELFA säljer lysdioder. Där hittar du dom under fliken Optokomponenter
De flesta lysdioder brukar ligga på en spänning runt 2 Volt och för att den skall lysa måste en Ström flyta genom lysdioden. Detta åstakommer man helt enkelt genom att koppla den till en spänning. Men det är sällan man har 1.6V till hands. Vanliga spänningar är 3V, 5V 9V, 12V osv. och kopplar man in så hög spänning på lysdioden går den sönder. Även om man skulle ha exakt 1.6V är det lämpligt att begränsa strömmen genom lysdioden för att öka livslängden radikalt, ifall dom överhuvudtaget håller. Detta sker med hjälp av ett motstånd!
När du tittar i datablad kan vi se många beteckningar, och jag tänkte reda ut dessa: IFmax : Den maximala strömmen lysdioden klarar innan den går sönder ( (If) : Rekommenderad ström. Jag har bara sett denna beteckning på ELFA dock Vf eller V : Lysdiodens spänning. Ex: 1.6V, 2V, 4.9V osv mA : Milliampere. 1mA=0.001A Ex: Ifmax=30mA
Ok nu till kalkylen. Vi vill koppla in en lysdiod i datorn. Våran lysdiod ligger på 1.6V och den vill ha 15mA för att fungera korrekt. Vi har tillgång till 12V från datorn. Vi måste på något sätt sänka spänningen till 1.6V och strömmen skall begränsas till 15mA.
Steg1: Hur mycket spänning måste bort innan den når lysdioden? 12V-1.6V=10.4V
10.4V måste "falla" över motståndet vi skall använda. Vi vet nu att spänningen över motståndet är 10.4 Volt. Och enligt Ohms lag (R=U/I) måste vi dela spänningen (10.4) Volt med strömmen vi skall ha för att få fram den resistans som motsåndet skall ha. Och det gör vi nu
Steg2: Hur mycket ström skall vi "släppa fram". 15mA i det här exemplet 10.4/0.015=693 Ohm Det närmaste vi kommer 693 Ohm blir 680 eller 820 Ohm.
Här har jag kopplat in en Amperemeter för att se att vi har räknat rätt, och det hade vi! Strömmen blev lite högre eftersom vi "bara" hade 680Ohm
Fil:Http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload0/dioder.jpg
[edit] Gör ett litet tillägg angående seriell och parallellkoppling. Seriekopplar du 10st lysdioder som ligger på 1.6Volt betraktas det som en 16Volts belastning och måste beräknas efter det. Har du bara tillgång till 12V kan man tex sätta 5st LEDs i två rader. Då kommer varje rad behöva 8V.
Fil:Http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload9/ledguide.jpg
[edit2] Ett tillägg angående effekt. Om man handskas med högre spänningar eller strömmar måste man ibland ta hänsyn till effektutveklingen i motståndet. Och detta görs helt enkelt med formeln: Effekt=Spänning*Ström. Om du tex skickar 0.2A genom ett motstånd som har 10V över sig blir effekten i detta motstånd 2Watt, och sätter man dit ett på 1/4W brinner det upp. Så här måste vi köpa ett motstånd på MINST 2W. Kom ihåg att det är spänningen _över_ motståndet som man skall multiplicera med.
