LCD Skärmar
(Omdirigerad från LCD skärmar)
Kommando variant
Synkron variant
Analog ingång
Digital ingång: DVI/HDMI
  • Pixel klocka som pulsar in en pixel per klocka.
  • RGB med 6-8 bitar per färg.
  • Horisontal synk som talar om när ny linje påbörjas.
  • Bild start (Data enable) som talar om när bilddata är giltiga under den horisontella avsökningen.
  • Vertikal synk som talar om när ny bildomgång påbörjas.
Digital ingång: Seriell LVDS
Namn t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6
Signal 0 G0 R5 R4 R3 R2 R1 R
Signal 1 B1 B0 G5 G4 G3 G2 G1
Signal 2 DE Vsync Hsync B5 B4 B3 B2
Klocka 1 1 1 1 -> 0 0 0 0
LTD056ET0S-V10.pdf sid 8
VESA feature connector
  • Pixel klocka
  • 6 bpp RGB + 2 intensitetsbitar (i praxis 6 bpp RGB mao)
  • "DAC blanking" samma som "Data enable", mao när RGB datat är giltigt under horisontalt svep.
  • Horisontal synk
  • Vertikal synk
  • Datorer avsedda för inbyggda system (embedded) som t.ex. PC/104 har ofta färdigt LCD gränssnitt (interface).
  • PC datorer med VESA kontakt på grafikortet. Begränsat till 6 bpp (64 färger).
  • Löda fast ledningar på grafikkortets D/A omvandlare ingång.
  • Koppla in FPGA + ram minne. T.ex. via ett utvecklingskort.
I övrigt är det ganska kört.
